После наезда на яму перестал работать ABS, что делать?
Добрый день, передним правым колесом заехал в яму, сломал диск, колесо поменял, но после этого перестало работать абс, что может быть? Датчик? Гребенка? Или ещё есть какие либо варианты?
Проверить датчики ABS, каждое колесо на подъемнике. МОжет где-то контакт отсоединился, может датчик повредился. Также просканировать систему ЭБУ на ошибки.
проверяли в сервисе?
Проблема может быть в цепи питания датчиков ABS или в самих датчиках. После такого удара датчик мог просто лопнуть внутри . Его можно проверить мультиметром на сопротивление. При исправном датчике — сопротивление должно быть порядка 1200-1600-2100 Ом , в зависимости от модели изделия. Новый тоже желательно проверить перед установкой
