У меня похожая ситуация была на опеле. Там щуп пока вытаскиваешь он как-бы собирает масло и поэтому уровень якобы выше показывает. Надо еще раз проверить, хорошо протереть щуп и проверить.
Масляный фильтр меняли?
3.75 если не заполнять фильтр атак 3.5 нормально и по щупу всё ровно если не верите залейте 3.3 потом долейте до нормы, вот проблема залить масло главное сами не запачкайтесь
Менял и фильтр , налил масла в фильтр , прикрутил.
Измерял сотню раз ..
попробуйте в следующий раз залить меньше
Вчера по холодному норму показывал щуп.
Сегодня чуть чуть выше максимума…
Хотя масла в двигателе сейчас 3,4 вместо 3,75.
Забить и не париться ?
да не париться конечно) ездить и все, периодически проверяя
Не проблематично что 3,4 литра сейчас в двигателе , вместо 3,75 указанных в книжке?
нет, по щупу мерят объем.
поддон не ударен?
Защита картера стоит , поддон не битый
