#suzukigrantvitara #пробег100000. Все вопросы и ответы
Какие обязательные замены нужно произвести на авто Suzuki Grant Vitara 2005 с АКПП при пробеге 105000 км.
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, какие обязательные замены нужно произвести на авто Suzuki Grant Vitara 2005 с АКПП при пробеге 105000 км? На что стоит обратить в первую очередь? Буду признателен за ответ....
