Доброе утро. Подскажите пожалуйста. У меня автомат коробка. Вчера замок зажигания один раз прокрутил, а на втором отвлекся, машина не завелась, а потом я переключил на R, потом на D, машина начала откатываться назад я использовал тормоз.
Какое масло заливается в редуктор мкп мерседес 210 1996г.и сколько литров заливать?
Здравствуйте можете подсказать.Дело вот в чем с начало машина начала пробуксовывать проверил масла мало,до города 15км думал до еду куплю залью?Нет не доехал до города 5км встал.Сначало казалось как будто кто то тянет назад, скорость спала хотя ехал 80 и сразу постипено стало 60 -55 и ниже.Я остановился включаю P.Вышел посмотрел может что-то зацепил нет все норм.Сел завел включаю D обороты 3000 орет но не едет все остальные тоже самое кроме R едит переключается не дёргает все норм.На Р стоит не двигаеться как и должно на N тоже все норм на оборотах стоит работает.На L не едит также как и на D.Ладно притенул на страпе до дома поднял колеса заменил масло фильтор завожу все также на R едит спокойной переключается,а на остальных нет обороты растут 3000-3500 когда нажимаешь газ не едит. Поднял на вису колесо крутиться когда газую и обороты 3000.Когда на тормоз нажимаю и отпускаю крутиться правое но не сильно так прокрутили 3 оборота и все.А когда на газ жму не зразу начинает а только при оборотах 3000-3500 начинает крутиться ну и прям быстро,опускаю газ и оно потехоньку останавливается как юла.Ладно опускаю на землю не едит Каз в пол обороты 3000 и выше не едит только орет и все. Только на задней едит подскажите пожалуйста что делать.
В чем главные отличия этих автомобилей?
Интересует внешняя разница, в управляемости, жесткости - на сколько лучше-хуже будет управляемость и изменится ли жесткость?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какое масло лить в коробку-автомат Киа Пиканто 2009 г выпуска. Двигатель 1.1 л. На сервисе говорят, что лить нужно исключительно оригинальное масло. Стоимость заоблачная выходит((( Какая марка этого масла, подскажите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ситроен с5 2003г. 2.2д. универсал. Стоят шины 215/60 R16. Подойдут ли с размером 215/65R16?
Привет всем. Пассат Б6 2.0 FSI не турбо. Двигатель BVX. Проблема следующая: На холостых оборотах происходят скачки оборотов с 700 до 600. Скачки спонтанные. Никакой логике не поддаются. Авто едет хорошо. При остановке на светофоре происходят скачки. причем по времени разные. то потроит секунду другую. то колбасится минуту. Если немного тапнуть на газ или нажать педаль сцепления происходит скачек оборотов и потом какое-то время работает ровно. Затем все повторяется. Бывает что ровно работает целый день). Были ошибки по Ноксу, катушке. Естественно загорался чек. Так вот во время чека никаких таких эффектов не наблюдается. Поменяно в процессе поиска: мебрана клапана ВКГ, 2 неисправные катушки, свечи, снята клапанная крышка почищены заслонки в ней(клапана не чистил), дотчик НОКС, еще раньше промыты форсунки. ОШИБОК нет совсем проблема осталась. Может кто сможет помочь с решением. Авто в СПб.
Здраствуйте уменя BMW e66 когда хочу сдвинутся сместо уменя толчки и иногда бвает очень силний талчок я не знаю чтт делать подскожите пожолуйсто
Здравствуйте, правда ли, что эти автомобили одинаковые и в чем отличия?
По прямой едишь все хорошо, начинаешь поворачивать в право и в лево отдаётся характерные щелчки похож на наружной шрус заменили осталось без изменений
Здравствуйте, подскажите , пожалуйста , как называется трубка алюминевая( на фото её кусочек), она размером около двух сантиметров ( соединяет головку блока с печкой)
