ошибка 054. Все вопросы и ответы
Какая может быть причина?
Здравствуйте! Уаз Хантер - 409 двигатель, микас 7.2, пробег 90 000 км. : Год назад на холодную начал подмигивать чек и двигатель колбасило,прогревался до 40 - 50, чек потухал и двигатель работал ровно. В настоящий момент чек стал гореть постоянно, ошибка...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
