первая машина. Все вопросы и ответы
Первая машина до 400 000 руб, немецкая или японская.
Добрый день, уважаемые эксперты. Пожалуйста, посоветуйте, какую машину стоит взять в качестве первой. Бюджет: 350-400 т.р. Предпочтения: японка, немка. Хэтчбек, седан. Думаю, для первой машины возьму механику. Ездить предполагаю по городу, иногда...
