Электрика. Все вопросы и ответы
10 лет назад
Хонда Accord 8, 2008 — заводится и в движении глохнет
У меня Хонда Accord 8, 2008 года, в общем сел аккумулятор и я попросил подкурить машину, в общем мой помощник перепутал плюс с минусом и после этого мой аккорд ни как не реагировал на зажигание ключа, я открыл под капотом блок предохранителей и обнаружил...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
