Хонда Accord 8, 2008 — заводится и в движении глохнет
У меня Хонда Accord 8, 2008 года, в общем сел аккумулятор и я попросил подкурить машину, в общем мой помощник перепутал плюс с минусом и после этого мой аккорд ни как не реагировал на зажигание ключа, я открыл под капотом блок предохранителей и обнаружил что главный предохранитель перегорел pec 100/40, я его заменил и после этого машина завелась но к сожалению как только начинаю движение машина глохнет...( подскажите пжл в чем может быть причина? Может подскажите толковый сервис Хонда? Спасибо!
Возможные причины:
1) неисправна одна из свечей зажигания, или катушка, бронепровода
2) топливный фильтр, топливный насос
3) воздушный фильтр требует замены
4) генератор
5) аккумулятор
6) цепь ГРМ
Для установки реальной причины требуется сделать компьютерную диагностику, покажет ошибку. А так без диагностики можно начать с проверки свечей и всех фильтров, а также моторного масла.
Спасибо)
скорее всего цепь растянулась, надо менять, но не факт, нужно диагностика прежде всего
Спасибо!
