Daihatsu Terios. Все вопросы и ответы
11 лет назад
Daihatsu Terios 1997 — почему глохнет в жаркую погоду?
Здравствуйте. У меня меня автомобиль Daihatsu Terios 1997года. Появилась проблема- в жару после длительного нахождения на солнце при торможении стал часто глохнуть. Особенности- особенно часто глохнуть стал при торможении, через несколько минут после...
