Здравствуйте! Автомобиль Пежо 308, за ночь что- то случилось и МКПП перестала переключать скорости . Оставляла на стоянке (на задней) , ночью немного подморозило и с утра кроме задней ни одна передача не переключается … подскажите , пожалуйста, в чем может быть причина и что делать ?☹️ спасибо
Добрый день. При замене реактивных тяг нива шевроле. ( длиной тяги).Слесарь поставил болт гайкой к пружине. Насколько это критично и обязательно нужно устанавливать шляпкой болта к пружине.?
Пинается коробка на ауди А4 97 года.двигатель 1.8 АДР какая причина скажите пожалуйста
Здравствуйте, стучит что-то спереди справа на кочках и любых неровностях. Что может быть?
185х65R14, на Авео т200 ,2007г,обьём1,2 подойдёт ли
Всем привет.помогите!!!!на ходу педать тормоза проподает свободный ход,немного проподает тяга,и происходит гул,но если дотронуться до тормоза машина тормозит,остановишся,постоиш примерно 1 мин.и машина поехала и педаль тормоза становится мягкой,не могу найти причину 2 года.менял абс,главный тормозной,тормозуху,перебирал супорта,ни чего не помогает,даже вакумный шток который давит на главный отпускал немного
Проблема такая: А4 Б5 мотор 1.6. до 2.500 оборотов тупая в хлам не едет не фига. В чем может быть причина?
Какое масло лить в коробку автомат,Ауди А4 б5 мотор 2.4 w6
Какую щеткузаднего стеклоочистителя можно ставить на шевролет т300?
Менял масло маркой Motor Oil 5w30 dexos2 vw-502-00,505-00 каким можно заменить Российской маркой для Авто Шевроле Трекер 2018 г.в что эта марка ушла от нас пусть уходит будем своего поддерживать производителя.
В чём причина и можно ли ездить при такой поломке?
Добрый день . Не знаю в правильный раздел пишу или нет . Нужна помощь , может кто подскажет . Опель мерива 2011 год 1,3 дизель . После того как снял аккумулятор и через сутки поставил обратно перестала зажигаться нить накала , стартер крутит , ВОЗМОЖНО и на форсунки не подается питание . Лампочка иммо гаснет . Кто с такой ситуацией встречался ?
