Как правильно мыть машину воском на мойке самообслуживания
Большинство автолюбителей периодически посещает автомойку, где, помимо стандартного мытья машины, часто предлагается дополнительная обработка кузова воском. Сотрудники службы за несколько минут покроют вымытый автомобиль тонким восковым слоем. Но как мыть машину с воском на мойке самообслуживания (МСО), для чего машину покрывают воском и как выглядит рейтинг восков для авто?
Зачем наносить воск и особенности его использования
У начинающих автовладельцев может возникнуть вопрос: зачем покрывать машину воском и насколько необходима эта процедура? В летний период покрытие авто воском предотвращает въедание в ЛКП присохших москитов и мух, капель смолы с различных растений и птичьего помета. Такие загрязнения на горячем автомобиле быстро проникают в верхние слои лака и удаляются в дальнейшем только полировкой.
На мойках самообслуживания используется холодный воск. При этом не рекомендуется применять составы с усиленными свойствами, то есть продукт не должен создавать защитную пленку, которая продержится несколько моек. Это связано с тем, что при обработке кузова на МСО автовладельцы часто не имеют возможности провести дополнительную ручную мойку с использованием ручных шампуней и специальных губок или варежек. Как правило, владелец авто производит только бесконтактную (техническую) мойку, после которой на кузове остается незначительный слой статических загрязнений. Они консервируются и накапливаются при использовании сильных составов. В дальнейшем это приводит к потускнению цвета, разводам на кузове и т. д. Убрать такие загрязнения получится только при помощи обезжиривателей.
Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется использовать менее активные воски, действия которых хватает на 1-2 мойки. Применять их следует в невысокой концентрации, так как основная задача воска на МСО – ускорение сушки авто после мойки. В качестве дополнительного эффекта применения состава выступает обновленный блеск автомобиля после покрытия. Кроме того, гидрофобный (водоотталкивающий эффект) не позволяет воде скапливаться на кузове. Многие опытные автолюбители, пользуются воском для ускорения процесса мойки. На финальной стадии они обрабатывают авто водой, очищенной осмосом, после чего не протирают кузов. Его поверхность, покрытая воском, в движении сбрасывает с себя остатки воды, а та, что осталась после высыхания не оставляет разводов.
Как образуется защитная пленка
Функциональность такого состава во многом определяется свойствами его компонентов. Помимо искусственного воска, присутствующего в продукте в виде эмульсии, средство содержит катионные активные вещества. Они обладают антикоррозийными, бактерицидными, консервирующими и другими свойствами. Благодаря таким добавкам обработанный кузов получает защиту, в том числе от биологически активных загрязнений, таких, например, как птичий помет. Действие воска состоит в том, что сначала, после распыления или втирания тряпкой, состав растекается по кузову, заполняя микротрещины и мелкие царапины. Далее в процессе сушки или шлифовки на поверхности авто возникает тонкая защитная пленка, толщина которой не превышает несколько микрон.
Горячий воск
С помощью этого состава создается долговечное покрытие. Горячий воск отличается от холодного прежде всего технологией нанесения. Перед применением продукт растворяют в теплой воде (до 70 °С) в соотношении, указанном в инструкции. Расход средства небольшой, обычно требуется 3–5 граммов на 1 литр воды. (например, 1:2 или 1:4). Состав наносят губкой или распылителем. Соблюдение температурного режима – обязательное условие достижения максимальной эффективности средства. В процессе разогрева воска полностью плавятся его компоненты, образуя однородный по составу раствор. Продукт формирует на поверхности авто прочную пленку с водо- грязеотталкивающими свойствами. Важно помнить, что применение холодной воды в данном случае недопустимо. Это приведет к нарушению технологии и сведет на нет усилия, направленные на формирование защитного покрытия.
Какой бренд выбрать
Хорошим решением для автомобиля может быть горячий воск Dr.Active Hot Wax. В его составе современные высокоэффективные синтетические компоненты. Они обеспечивают формирование на поверхности лака покрытия, стойкого к негативным воздействиям окружающей среды. Помимо этого, восковый слой Dr.Active Hot Wax обладает ярко выраженным гидрофобным и антистатическим эффектом. После покрытия машины горячим воском атмосферная влага и попадающие на кузов брызги сразу же скатываются с поверхности или сдуваются потоком воздуха. В результате машина дольше остается чистой и защищенной от воды и грязи. Автомобиль, обработанный горячим воском, имеет опрятный вид и требует меньше усилий во время мойки. Антистатический эффект состоит в том, что на кузове оседает меньше пыли. Смывают ли воск с машины после обработки поверхностей? Да, при использовании горячего воска, который наносится методом распыления, машину нужно обработать холодной водой без применения аппарата высокого давления. Струя воды дораспределит воск по поверхности и даст ему застыть, образовав равномерный сплошной слой.
Преимущества горячего воска
Среди плюсов Dr.Active Hot Wax:
- надежная защита. Воск образует на кузове прочную тонкую пленку, не причиняя вреда резиновым и пластиковым деталям, а также декоративным элементам;
- долговечность покрытия. Dr.Active Hot Wax не обязательно наносить после каждой мойки. Чтобы на автомобиле всегда был защитный слой, достаточно выполнять обработку горячим воском каждые 3–4 мойки.
Холодный воск
Особенности
Этот вид не обладает долговечностью горячего воска, но и стоит дешевле. Состав выдерживает 2–4 мойки и имеет накопительный эффект. Примером может служить холодный воск Dr.Active Fast Wax, поставляемый в 5-литровых емкостях. Это концентрированный состав, который наносится на чистый автомобиль. Помыть его можно как вручную, так и на бесконтактной мойке.
Преимущества холодного воска
К основным достоинствам Dr.Active Fast Wax относятся:
- антистатический эффект. Обработка поверхности холодным воском позволяет создать защитную пленку, которая не позволяет пыли и грязи оседать на кузове;
- дополнительный блеск. После использования состава поверхность становится гладкой и хорошо отражает свет. Это становится заметно даже после первого применения;
- простота использования. Перед применением средство нужно растворить в воде в процентном соотношении, указанном в инструкции. Температура воды при этом может быть любой. Нет также каких-либо требований к жесткости используемой воды. Состав наносится с помощью распылителя или через пенокомплект, после чего смывается водой.
Нановоск
Особенности
Наличие приставки «нано» в наименовании этого состава говорит о том, что при его нанесении используются наночастицы, проникающие в мельчайшие поры лакокрасочного покрытия. В отличие от других восков, нановоск не требует соблюдения особых условий нанесения для получения качественного результата. Обработка машины таким воском выполняется после мойки кузова и удаления всех загрязнений. Защитное покрытие в этом случае возникает благодаря уникальной химической формуле продукта. Примером служит нановоск с защитным эффектом Dr.Active Nano Wax. Перед применением состав нужно развести водой в пропорции, указанной производителем, и равномерно распределить по поверхности кузова.
Преимущества нановоска
К достоинствам Dr.Active Nano Wax относятся:
- простота и удобство применения. Для нанесения можно использовать распылитель или пенокомплект. После нанесения жидкость не нужно втирать, нужно лишь подождать несколько минут и ополоснуть кузов водой;
- хорошая адгезия. Поверхности могут иметь разную структуру и степень шероховатости, при этом состав равномерно покрывает кузов и заполняет все микротрещины;
- высокая эффективность как зимой, так и летом. При низких температурах лучше мыть машину в специальном боксе. Такие есть на мойках самообслуживания;
- длительный эффект. Кузов остается чистым и без разводов даже после дождя;
- декоративный эффект. Особые оптические свойства состава позволяют обновить ЛКП, придать ему блеск и внешнюю привлекательность;
- экономичность. Обработать легковой автомобиль можно, растворив 3–5 граммов концентрата в 1 литре воды.
Как покрыть машину воском
Чтобы в результате нанесения воска на машину сформировался качественный защитный слой, нужно правильно подготовить поверхность. Перед тем как наносить состав, необходимо удалить с поверхности кузова все загрязнения, включая частицы грунта, дорожные реагенты, жирные пятна, песок, пыль, смолу, продукты жизнедеятельности птиц и пр. Для удаления особо стойкой грязи, например битумных пятен, можно воспользоваться специальными шампунями из каталога Dr.Active. После этого нужно смыть пену водой, удерживая пистолет под углом. Далее необходимо нанести воск, соблюдая инструкцию производителя, и подождать 10–15 секунд и смыть остатки обычной водой. Также можно использовать деминерализованную воду. После такой обработки на кузове не остается разводов и поверхность можно не протирать. В конце рекомендуется продуть замки, дверные резинки и участки под дворниками специальным пистолетом со сжатым воздухом.
Заключение
При посещении мойки самообслуживания важно знать, как правильно наносить воск на авто, нужно ли протирать после этого машину и на сколько хватает состава. Мойка машины с воском на мойке самообслуживания – один из этапов ухода за автомобилем, который обычно следует за мытьем кузова водой и пеной. В некоторых случаях это может быть отдельная программа в функционале станции самообслуживания. Выбрать качественный современный воск для своего автомобиля вы можете в каталоге компании Dr.Active.
__________________________
