Вы сами ответили на свой вопрос — посадили аккумулятор. Его необходимо зарядить или прикурить от другого автомобиля. Просто так крутить стартер — не советую, можно его повредить.
Причин может быть множество. Но если стартер крутит, то проблема точно не в аккумуляторе.
Может нет подачи топлива: закончилось в баке или проблема с бензонасосом или форсунками. Может нет искры, если ваш авто бензиновый, в следствии неисправности датчков к/в или р/в, или неисправности катушек или бронепроводов. Так же может быть проблема в неправильном формировании топливо воздушной смеси из-за засорения дмрв или неправильной работы дросселя. Может быть обрыв или сбитие меток ГРМ. В любом случае, если у вас нет навыков ремонта, то лучше обратитесь в автосервис.
Про прикурить инструкцию — https://avtoexperts.ru/article/kak-pravil-no-prikurit-avto/
Возможно залило свечи. Проверьте их первым делом.
