Звук трения резины в районе левого переднего колеса.
При повороте руля влево до упора и движении задним ходом слышен глухой звук трущейся резины в районе левого колеса. Осмотрел колесо, подкрыльник,следов трения нет. В других положениях звука нет, на ходу рулевое управление в норме. Что это может быть?
На смотровую яму заехать и там воспроизвести ситуацию, чтобы увидеть все воочию. А так сложно сказать, можно лишь предполагать.
Надо смотреть так просто гадать не вариант
