Temurmalik Kenjayev 4 года назад 1 908 ВАЗ 2107 Система зажигания / накаливания ВАЗ 2107 — с трудом заводится, если не нажимаю на педаль газа. Что делать? Здравствуйте,у меня проблема.У меня машина ваз 2107.Трудно заводится.Не загорается если не нажимаю на педаль газа.Что делать?
Aleksandr Ilchenko ВАЗ 2107 Глохнет на холостых, работает только на высоких оборотах ВАЗ 2107. Что делать?
Инжектор или карбюратор? Тут дело в топливной системе, на мой взгляд. Топливный фильтр, форсунки, бензонасос.
Проблема может быть например в регуляторе холостого хода (или клапане холостого хода, если карбюратор) (если инжектор), попробуйте его почистить и почистить дроссельную заслонку. Проверьте разъем и провода регулятора холостого хода.
