Имеете в виду на центральной консоли монитор не работает? Если да. То тут, например, если при нажатии на idrive не включается, то значит причина в контактах-фишках, где то обломился контакт, нужно смотреть, прозванивать, паять при необходимости. Попробуйте просто нажать на ай-драйв
И также не работает?
