безопасность BMW X6. Все вопросы и ответы
Стоит ли промывать систему при переходе с антифриза G12 на G12++?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стоит ли промывать систему и чем при замене антифриза? Заливал FELIX carbox 40 G 12, хочу поменять на антифриз TCL POWER COOLANT G12++.
КПП 4-ст. или 5-ст. КПП — что лучше?
Здравствуйте. В книжке к автомобилям Фольцваген Гольф 1, Джетта, написана информация о КПП. Сравнение 5ст.КПП и 4ст.КПП, в таблице, в строке 1981 год и позже. Написано, что параметры 4й передачи в 4ст. КПП (передаточное число 0.70 и отношение зубцов шестерён 26/37), в соотношении к 5й передаче в 5ст.КПП. (0.71 - 27/38). Выходит, что 4я передача в 4ст.КПП почти не уступает 5й передаче в 5ст.КПП? Получается 4ст.КПП ничем не хуже 5ст.КПП или я не так понимаю?
Лифан X60 — глохнет на скорости
Здравствуйте всем мужики,такая проблема Лифан х60 при езде свыше 100км/ч начинает как будто глохнуть ,перестает реагировать на газ Остановился не понял ничего ,еду дальше опять такая проблема ,беру переключаюсь на 4 скорость или просто пока на обочину сворачиваю ,она опять ехать начинает и так за 100 км расстояния раза 3-4 происходит , подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Какие задние амортизаторы подойдут на Skoda Octavia A7 FL CZDA вместо оригинала?
Привет подскажите какие задние амортизаторы поставить аналог заводских По вину пробиваю аналоги на Евроавто не выдает совместимость А только на оригинал VAG 5Q0 513 049 HQ Можете подскажите кто подскажет какой то сайт каталог с номерами
Дёргается дизель при езде в холодном состоянии
Здравствуйте. Автомобиль санг енг кайрон 2.0тд 2010 год. При движении в холодном состоянии на 1 передаче в движении, дёргается, нет плавного хода. Как прогреется все нормально ход плавный без рывков Езда на первой передаче без добавления газа. Раньше всё было нормально, ехал и заодно прогревался. В чём проблема может быть. Подскажите пожалуйста. Спасибо
    Войти при помощи соц. сети
