Не завелся Хонда Цивик VI после простоя — в чем могла быть причина?
Заехал в магазин пяти минут не прошло , открыл с кнопки сел в машину повернул ключ не заводится, выключаю зажигание, на выключенной панели приборов горит лампочка аккумулятора и масла но при этом насос чек не горит , помогло только снятие клеммы с аккумулятора а в чем причина так и не понял
Аккумулятор садится. Либо дело в АКБ, либо в генераторе, который не подзаряжает аккумулятор
Там причина может быть даже в свечах зажигания, и в аккумуляторе. Проверяли их?
Да все просто …. не было хорошего контакта…
