неполное сгорание топлива при переобогащении смеси на запуске двигателя, часть не сгоревшего топлива выбрасывается в выхлопную трубу и слышен запах бензина. Вообще нужно детально проверить все элементы топливной системы, начиная с бензобака. На прогреве насос работает с полной мощностью и если есть микротрещины на выходных трубках, то будет поддавливать бензин и появится микроутечка. В первую очередь при запуске откройте капот и внимательно все осмотрите, трубопровод, рампу, уплотнения форсунок .
Сергей Жаринов
https://avtoexperts.ru/article/pochemu-v-salone-zapahlo-benzinom/ вот как раз статья появилась, почитайте)
