Повредился масляный поддон и постель блока цилиндров — что делать?
Машина попала в аварию и повредился поддон масляный и постель блока цилиндров. На разборке нашел поддон и постель. Можно ли менять одну только постель а блок цилиндров оставить оригинальный? Марка двигателя совпадает
Заранее спасибо за ответ
Если геометрия блока не нарушена, попробовать можно. Главное соосность проверить после установки
Спасибо за ответ! Блок целиндров не поврежден. Постель купленная на разборке к блоку подошла, но переживаю чтоб колено не повредить после затяжки новой постели и запуске движка
постель обрабатывается с блоком и будет "чужой" для него , но перед установкой вала проверьте микрометром отверстия в под коленвал (с вкладышами и без них) и сравните с данными коренных шеек вала
