Нужна ли адаптация после замены масла в АКПП Suzuki Kizashi?
заранее признателен.
авто сузуки кизаши 2011 гв пробег 150т км по спидометру-возможно больше...
при нагреве коробки возникают следующие последствия
с места еле трогается.5-10 сек и разгоняется потом где то в районе 4-5 передачи сбоит переключение вроде как затянуто по ощущению.
посоветовали освежить масло в кпп
все купил масло 8 л 2 фильтра тонкой и грубой
вопрос в следующем .существует ли прошивка для акпп ?нужна ли она
обратился к диллерам они вовсе не знают в одном салоне 10р за работу зарядили
в 2.3 р но не знают толком что и как
хелп кто чем может)))
Там вариатор стоит RE0F10A (JF011E) . Адаптации для него никакой не нужно после замены масла, просто меняете и все.
Масло например — Suzuki CVT FLUID или idemitsu multi cvt
прокладка поддона OEM — 2476254LS0 —
уплотнительное кольцо крышки фильтра тонкой очистки Mitsubishi — 2920A096
фильтр тонкой очистки Mitsubishi — 2824A006
фильтр грубой очистки OEM — 2657254LR0
большое спасибо ! вы мне очень помогли
а замену аппаратом осуществляют или тупо сливают ,?
что лучше в общем
добрый день у вас крайний пробег что замена масла не поможет, викинете в пустую деньги, я занимаюсь ремонтом этих вариаторов. если у вас европеец то после ремонта всё нормально, если американец то после ремонта требуется адаптация
