А зачем его менять? легче ведь продать вашу и добавить взять с 1,6 ! это же придется документы переделывать и так далее, платить за установку, монтаж, демонтаж.
Дело в том, что я приобрел автомобиль с дефектом, который бывшие хозяева решили скрыть. Как оказалось на первом цилиндре образовались задиры. Они просто поменяли кольца на этом цилиндре и все. По истечении 10 000 км, а это именно столько, сколько я успел наездить, компрессия благополучно устремилась к 0. Смотрели камерой в цилиндр. Теперь, вроде как надо делать капиталку, но это очень дорого! Проще взять контрактный. Вот я и спрашиваю, может, если все равно двигатель покупать, то взять 1,6.
Лучше 1.6 он надежнее и мощнее https://avtoexperts.ru/question/naskol-ko-nadezhen-dvigatel-1-4-tojota-korolla-2008/
Если что можно поставить мотор 1.6 (1ZR-Fe) 124 силы, он с завода также устанавливался.
Спасибо. А что можно про этот мотор 1,6(1ZR-Fe) сказать? Есть ли о нем отзывы? Может он хуже, чем 1,4 (4ZZ-Fe)?
Кто знает, подходит ли навеска с двигателя 1,4 (4ZZ-Fe) на двигатель 1,6 (1ZR-Fe) на тойоте королла?
Что за навеска?
Генератор, стартер и т.д.
В итоге ты поменял джигло, или откапиталил. Просто у меня встал такой же вопрос.
