Заменил двигатель на более мощный, оформлять его или нет ?
    купил авто на учет еще не поставил установил двигатель 2-а литра вместо 1.6 соответственно мощность увеличилась с 99-ти сил до 150-ти будут ли претензии со стороны дпс при постановке на учет?
    • Решение
      Думаю что претензий со стороны ДПС не будет, как и от работников ГАИ, потому что вы скорее всего собираетесь заменить двигатель, а не заменили. Так как когда вы начнёте пытаться заменить двигатель объёмом 1.6 , на двигатель объёмом 2.0 вы узнаете что даже моторный отсек для этих двигателей различен (в кузовах рассчитанных на на 6-ти цилиндровые двигателя, есть изменения в кузове под стартер к примеру и т.д.) , не говоря уже о более сложных узлах. Если у вас нет условий и средств для глубокой переделки вашего авто, то не связывайтесь с этим…. Если я ошибаюсь или вы всё таки упрямы и горды как 1000 Абхазцев, и впоролись в эту страшную бойню, по замене 1,6 на 2.0 в е36 кузове, то хоть фото скинте мне , по том как вы обошли все минные поля в данном процессе… ) В любом случае Удачи вам от всей души ! ( От БМВода БМВоду )
      Avatar
      27.10.2017 в 15:14
    • Претензии будут. Когда устанавливаете двигатель больше мощности или объема, то такую процедуру необходимо регистрировать. Вот схема:
      1) с паспортом и документам на автомобиль (ПТС, СТС) направляетесь в ГАИ и спрашиваете специальное заявление на внесение изменений в конструкцию. Заполняете его.
      2) далее нужно обратиться к официальному дилеру или представительству для получения справки о том, что такой двигатель когда-то устанавливался на данную модель. В некоторых случаях такая справка не требуется.
      3) Отправляетесь в НАМИ (экспертная организация) для получения разрешения на внесения изменения. Берете документ оттуда.
      4) Если уже заменили мотор, то нужны бумажки (чеки и т.п.) о том, что вы заменили мотор .
      5) Пройти техосмотр и получить диагностическую карту
      6) после всего этого поехать в ГАИ и предоставить все документы и машину на осмотр. После чего внесут изменения.
      Если в вашем городе нет НАМИ, то не отчаивайтесь, так как есть список сертифицированных центров, которые делают экспертизы и выдают справки. В Гибдд вам подскажут.
      Avatar
      19.09.2017 в 23:41
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
