Вытек антифриз через пробку расширительного бачка на Шевроле Реццо.
Проблема началась с подёргиваний двигателя на 2000-2500 оборотах.Давишь на газ,а машине как-будто бензина не хватает не тянет.Причем если перейти с 5й передачи на 4ю и повысить обороты до 3000 дёргаться перестаёт. Были поменяны топливный фильтр и приёмная сетка у бензонасоса-ничего не поменялось.А вчера на полпути до дома почувствовал запах антифриза температура была по датчику в норме,а приехав домой заметил что из-под машины вытекает антифриз оказалось онвытекал через пробку расш. бачка.Утром заглянув под капот увидел,что бачок пуст.Помогите понять если ли какая-нибудь связь между подёргиваниями и вытеканием антифриза ну и в чём может быть причина?
проверьте компрессию, возможно сгорел один из выхлопных клапанов
