Если говорить о параметрах, то тут надо брать стандартные для Бонуса диски с 39 вылетом, и расстоянием между болтами 114,3. Диаметр R15. Если же говорить о производителе, то берите диски Rosava, хороший украинский производитель. Кстати украинская сборка с дисками Rosava считается одной из лучших.
Диск вроде подобрал по параметрам,но цо на см где-то больше,будет ли это на что-то влиять?
центровочные кольца вам нужны — https://avtoexperts.ru/article/centeringrings/
у меня штамповка,на штамповку говорят не ставят,или не слушать и поставить?
как понять вас штамповка на штамповку?
диски штамповка,обычно ставят кольцо только на литьё,у кого не спрашивал все так говорят!
Бред говорят. при несовпадении ЦО центровочные кольца не просто нужны, они — обязательны.
И не имеет значения, штамповка или литье.
Вот штатные размеры колес — https://avtoexperts.ru/question/chery-bonus-parametry-diskov-i-shin/
