Вопрос про включения вентилятора охлаждения радиатора
подскажите! У вас когда температура двигателя рабочая крутиться ли вентилятор охлаждения радиатора? или он включается когда температура двигателя большая? больше половины деления?
Это нормально что при прогретой машине, он не крутиться, как только включаешь обычную печку холодным на стекло, он сразу начинает крутиться?
Нормально, что вентилятор охлаждения радиатора включается при температуре выше средней. При включении печки он может срабатывать на горячую
вентилятор срабатывает от датчика температуры, проверьте его и его цепь в первую очередь
а что его проверять? он работает вроде
Все зависит от марки автомобиля и года выпуска. На современных автомобилях вентилятор электрический, он включается от датчика температуры двигателя и служит для температурной стабилизации его работы. В последних версиях автомобиля можно изменять температуру при которой он будет включаться. Делается это программно.
