Плавают обороты Чанган CS55 — что делать?
Здравствуйте! У меня вопрос по чангану cs55 2020г.в.Когда завожу на холодную, на руле присутствует мелкая дрожь. Когда двигатель прогревается до 45-50градусов,дрожь уходит, но остаётся на открытых передних дверях. Я думаю какой то датчик на холодную работает не корректно, только вот какой? Чек не горит, а официалы сказали нет чека-нет проблем. Спасибо если кто подскажет по этой неисправности.
Здесь сложно диагностировать неисправность какую-либо. Дрожь — субъективно вы описываете) Определенный уровень вибраций — это вполне норма.
Забыл сказать, что что во время вибрации на руле, стрелка тахомера тоже немного плавает.
Ну здесь возможно бензин некачественный, либо свечи приходят в негодность. Какой пробег на машине?
Бензин я пробовал на разных заправках. Сейчас лью постоянно 95аи.А пробег маленький 5000км.
А прямо сильно вибрирует? Лёгкие вибрации допустимы, если уж официалы не нашли тут или смириться или заехать в независимый сервис ошибки считать.
Большой шанс, что из-за некачественного бензина, имеет смысл купить хорошую промывку, например Ликви Моли, и помыть систему подачи топлива
Эта поблема у меня ещё из салона(с покупки), вибрация с руля уходит после прогрева двигателя до 40градусов.И я не думаю, что при пробеге 5000тыс.км.забилась топливная система. Я сканировал двигатель елм 327, есть не активная ошибка в 1цилиндре-пропуск зажигания. Спасибо кто отвечает на мой вопрос.
