да, подойдут, колеса практически соответствуют заводским дискам, только чуть-чуть шире! а то что у дисков центровочное отверстие больше — это можно будет откорректироать центровочными кольцами — https://avtoexperts.ru/article/centeringrings/
на эту родную резину 205/65R16 ? Отрицательноеплечо обката..-2мм..Шина на 2 мм ближе к деталям подвески. Диск на 15 мм ближе к деталям подвески..Диск будет выпирать наружу на 11 мм относительно заводского… судя по калькулятру…это приемлемо?
Ответы (4)
18-ые колеса же ставят и ничего) также с другой шириной, как диска, так и резиной.
Кстати по R18 — вот поставили 8J R18 PCD 5*114.3 вылет — ET42, диаметр ступицы — DIA 72.3
Шины Kumho Ecsta PS31 235/50 ZR18 XL
R18 creta
Подойдут ли шины 225/60 R17 на HYUNDAI CRETA
легко!
