Влияние газа на мотор при повышенных оборотах
Езжу на газе полтора года и все время высоких оборотов более 3.5 тыс. не давал, автомобиль ларгус мотор к4м, неделю езжу по автобанам естественно вырос скорость соответственно и обороты до 4 - 4,5 тыс. И когда газ кончился и перешел на бензин почувствовал как двигатель работает неровно а показания оборотов были нормальными, что может быть?
Неровно — это для вас что значит? троит или? на газу такого нет?
1) проверьте газовые фильтры
2) свечи зажигания, высоковольтные провода
3) газовый редуктор забился
4) форсунки
Правильный ответ 4
сделайте компьютерную диагностику. Также может понадобится настройка системы ГБО
