Прежде, чем лезь в коробку, я бы залил Cera Tec или подобную антифрикционную присадку высокого качества. которая точно работает, вполне возможно, что больше ни чего делать не понадобится, если нет серьезной поломки конечно.
рекламируете просто ваш товар заказной, не более того. Нужно сделать диагностику в первую очередь, далее посмотреть опоры коробки, а если там все хорошо, то вскрыть коробку! а присадки тут точно не помогут.
Вряд ли в интернете что-то сможет точно сказать без диагностики.
теоретически же можно ответить
Возможно проблема в подушках двигателя или коробке передач. Надо бы посмотреть на подъемнике и сделать диагностику коробки.
про опору КПП — https://avtoexperts.ru/article/podushki-opory-korobki-peredach-neispravnosti-i-zamena/
