Рамиз Бекеев 5 лет назад 2 409 Hyundai Accent Шины и диски Как выбрать центровочные кольца на Hyundai Accent? на штампы оригинал 14 дюймов колеса Хундай акцент, выбрать правильно размер центрующие кольца 1,5 2007
Если диски оригинального размера, то кольца зачем вам? А если не оригинального, то здесь важно знать диаметр центровочного отверстия у диска.
Размер диска Акцента — https://avtoexperts.ru/question/kakaya-razboltovka-u-hendaj-aktsent/
Диаметр центрального отверстия дисков Акцент — 54.1 мм. Независимо от того, какие диски стоят у вас, берите кольца с переходом именно под 54.1 мм.
