Как устранить вибрацию на Шевроле Кобальт?
Добрый день, кобальт АКПП, при наборе скорости идет сильная вибрация, какие могут быть причины?. сделал замену свечей,катушек,чистка заслонки,замена масел и фильтров,замена подушек двигателя и коробки
проверить подушки двигателя, коробки передач и подвеску.
подушки заменил, на холостых стало работать ровно, но при разгоне осталось
Вибрация где идет? на руле или? если на руле, то это подвеска или балансировка
нет по кузову, примерно на 1000 и на 2000 оборотах сильная вибрация
