Виктор Срибный 8 лет назад 1 927 Chery CrossEastar Поломки и ремонт Воет коробка на скорости при выжитом сцеплении — Чери Кросс-Истар. Что делать? Подвывает каробка на скорости с выжетым сцеплением в нетралке при движении не воит причина и что менять на Чери кросс естар
Ответы (4)
Тут скорее всего менять сцепление, коробку разбирать смотреть что там вышло из строя — обычно подшипники, синхронизатор.
Выжимной подшипник, корзина и диск сцепления
Выжимной врятли воит при включённой скорости 1.2.3. И задняя в накат на нетралке не воит даже с выжетым сцеплением и не выжетым сцеплением походу где-то на вторичном вале проблема
у товарища выла коробка на 5-й передачи при нажатии на газ — поменяли сцепление, шестеренки в коробке
Что обошлось
как вариант подшипники, главная пара, остальное после вскрытия
Может выть сцепление машина прошла 103000 при этом раза 3 подванивала на подемах
