Теряет тягу в движении, троит и глохнет. В чем проблема?
перестали работать 3 цилиндра. В движении рено меган 1.6 начала терять тягу, стала троить и заглохла. Пробовал завести, схватывает один цилиндр, заменил свечи. Грешу на катушки, подскажите заранее спасибо!
Действительно, тут проблема может быть в катушках зажигания или бронепроводах — надо проверить.
Провода как проверяются описано тут — https://avtoexperts.ru/article/high-voltage-ignition-wires/
про катушки — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-katushku-zazhiganiya/
спасибо
А как узнали, что три цилиндра не работают?
элементарно путем выкручивания свеч
Проверяйте дальше — ВВ провода, катушки и так далее.
свечи сухие или в топливе?
да влажные кроме одной
проверьте фазы ГРМ
я не в ту марку вписал у меня рено сценик но принцип ведь тот же возможно но двс был недавно в ремонте все поменяно на новое включая грм
