Увеличиваются обороты при езде, но скорость не набирается. В чем дело?
Всем привет, логан 1.4 механика, без кондера. Такая проблема возникла. При езде когда хочу набрать скорость обороты быстро растут а скорость примерно остаётся та же. Такое происходит несколько раз за день. Сцеплению 30000. Течь заднего сальника коленвала к такому может привести? Или проблема в другом?
Ответы (4)
Промойте для начала дроссельную заслонку, затем стоит проверить датчик положения дроссельной заслонки (дпдз), регулятор холостого хода(рхх), тягу или троссик газа.
Читал на форумах, владельцы пишут, что регулятор холостого хода виноват обычно! попробуйте его сначала проверить, а потом, если что заменить.
меняется он просто:
1) скидываете клемму с датчика
2) откручиваете два винтика, снимаете РХХ
3) чистите посадочное место
4) ставите новый и разъем на место
После замены нужно произвести калибровку:
1) выставляем зажигание в крайнее положении, ДВС не запускаем
2) ждем 5 секунд
3) выключаем зажиганием и ждем 5 с
4) повторяем цикл 5-6 раз
РХХ Логан 1.4
на самом деле все может быть в порядке, вы пишите, что скорость набирается но медленно, а чего вы ждете от такого мотора, что это будет гоночный болид?
если с регулятором холостого хода всё в порядке, то возможно система зажигания глючит, форсунки, забиты фильтры
