Как проверить уровень масла в АКПП Dodge Challenger 3.6, 2014?
Dodge Challenger 3.6л, 2014г, АКПП
Как проверить уровень масла в АКПП ? Сливной пробки, насколько я понимаю, нет. Имеется трубка под щуп, с заглушкой и надписью «for dealer use only» на ней. Может кто поделиться, хотя бы, инфой о длине щупа, который сюда подходит, или есть еще какие-нибудь способы?
как без сливной пробки сливать масло тогда? Она долна быть
Там стоит автоматическая трансмиссия ZF 8HP45. Заливается оригинальное масло ZF Lifeguard 8. Для частичной замены нужно 5 литров масла. Уровень масла проверяется на прогретый АКПП. Прогреть коробку, затем открутить заливную пробку, и если оттуда вытекают капли масла, то уровень в порядке — закрутить обратно. Если же масло не вытекает, все сухо, то долить вышеуказанное масло.
Нужны будут яма или подъемник, а также шестигранник 8 мм.
