Цепь ГРМ Хундай Санта Фе 2011 г.в. 2.2 дизель 197 л.с.
На хундай Санта фе 2.2 дизель 2011 года на 85000 начала звенеть цепь грм заменил цепи натяжители успокоители звук пропал после пробега 30000 опять появился на диагностике показывает что фазы газораспределения в порядке натяжитель цепи вышел меньше половины
При замене масла звук пропал и через 1500 км. появляется вновь может ли быть причина в слабом давлении масла поступающем на натяжитель есть ли какой то клапан или датчик регулирующий давление масла на натяжителе, или какая еще может быть причина. В ДВС давление в норме, лампочка на давление никогда не загоралась?
проведите диагностику мотора в официальном сервисе дилера.
Я же писал в вопросе, что диагностику делал у оф диллера все в норме
просто интересно, если мастера в реале все проверяли, то как можно помочь в интернете, не видя самой машины? Мне кажется — это нормальная работа мотора, то что вы описываете и нет проблем, раз официалы не могли найти! не стоит копаться в ней, меньше копаешься — меньше проблем)
