Троит на малых оборотах мотор 3.2 fsi 2006 год. Куда смотреть?
"хлюпает" дроссель. Перерасхода нет,5-6 кратный перезапуск помогает.
Сказывается на смене погоды.
Дроссель поменял,а так же цепи,форсунки,катушки,свечи итд...проблемма не ушла....куда искать?
проверьте компрессию, может быть поджат клапан или на стадии прогара
Проверял…во всех цилиндрах ок.
может быть трещина в коллекторе, проверьте
Менял недавно гофры. Всё проверял.и проблемма плавающая.
я про то же, либо воздух лишний, либо топливо — много или мало. Да, еще клапан ЕГР проверяли и вентиляцию картера
Егр это что? Вентиляция картера….не знаю…буду смотреть. двигатель сухой,масло ест только когда под 180 еду…
https://avtoexperts.ru/article/samoe-glavnoe-o-klapane-egr/ — клапан EGR
https://avtoexperts.ru/article/kak-rabotaet-sistema-ventilyatsii-kartera-dvigatelya/ — вентиляция картера
почитайте
Что прям все меняли — дроссель, катушки, свечи, форсунки?)) думаю вы их не меняли, а максимум проверили
Диагностика нужна компьютерная и осмотр в сервисе, а то так гадать будете, все перебирать.
Либо банально некачественный бензин льете
Всё менял.общий ремонт 230000р.
Всё в сервисе менял. Причину сказать не могут. На диагностике дроссель показывает отрицательные показания при закрытии…чего быть в принципе не может…
офигеть. И все эти детали были неисправными?
Срок подошол.200т км.
