В режиме R машина не едет задним ходом
Привет. Я хочу получить 1 совет. Опель вектра б универсал, 1997 г. 2 мотора АКПП. Менял масло АКПП 3 месяца назад (масло было черное и как мазут). Проблема уже 1 неделю, едет в D, проблем нет, а в R машина не едет задним ходом. Почему это могло быть?
Уровень трансмиссионной жидкости проверяли? Нужно было начать с диагностики, выявлении ошибок. Возможно механизм переключения-выбора задней передачи сломался. Может быть в коробке зубья шестерни заднего хода обломились.
Мастер заливал 6,5л масло ATF 3 GULF. Спасибо за помощ. Ну вы что рекомендуете что сначала я должен делат сейчас? Хочу комп диагностика делат чтобы смиотрет есть ошибка, а потом опять заливат новый масло.
диагностику сделать да. Уровень масла проверить. Но скорее всего дело не в масел, а в механической части
Может залип какой-то солиноид
