Определить причину течи «автомата» можно на СТО, советуем с этим не медлить. Одна из возможных причин подтекания коробки – неисправность поддона АКПП, у которого, возможно, прохудилась прокладка. Можно заменить как саму прокладку, так и полностью поддон (это рекомендуется сделать при большом пробеге).
У меня сказали сервисмены надо менять всю коробку! Проблемы при изготовлении блока коробки — брак!
