Свист в тормозной системе Логан 2. От чего может быть?
Здравствуйте, авто Рено Логан 2 1,6МТ 82лс. Появился свист в тормозной ситеме. Замена колодок и диска не устранили проблему. Хотелось бы выяснить возможную причину, может воздух в системе (необходима прокачка) или заменить торм.жидкость. Спасибо!
Свист от того, что какой-то инородный предмет трется при торможении, то есть камешек или песок попал и трется. Нужно снять колесо, диск, тщательно проверить, прочистить, тогда свист пропадет.
Спасибо за ответ!
Но как я уже писал выше, даже после полной замены торм.колодок и дисков свист не прекратился. Куда же там мог затереться данный камушек?
