Свист в бензиновом двух литровом двигателе СУБАРУ ХV, просказование ремня не обнаружено.
Завожу двигатель, трогаюсь и проезжаю 15-20 метров для посадки семьи в салон автомобиля, закрываю ворота и через две минуты трогаюсь. На панели приборов всё нормально. При трогании и движении появился скрежет, стук и свист, как будто что то попало под машину и намотало на паривод колёс. Сдаю назад, стук, свист и скрежет продолжается. Глушу двигатель. под машиной ни чего не обнаруживаю. Завожу двигатель, на приборах всё нормально, но свист слышен. Открываю капот. Свист похож на пробуксовку ремня. Пробуксовку не нахожу. Даю поработать двигателю несколько минут, проверяю работу кондиционера, включаю фары, вентилятор и т.д. изменений нет, слышен свист. Глушу двигатель. Проверяю на нагрев шкивы, натяжные и поворотные ролики. Всё нормально, перегрева нет. До места стоянки около километра. Решил ехать, так как явных причин, кроме свиста нет. Проехав 50-100 метров свист прекратился и больше не повторялся при движении около двух километров. (пробег 37000 км., автомат, в эксплуатации четыре года в одних руках)
В колесо что-то попадает возможно, грязь, камешки. Также может быть причины в ролике, навесном оборудовании. Обратитесь в сервис для проверки.
так может себя вести один из роликов
