Седан Toyota Camry выпускался и выпускается, как с передним, так и с полным приводом. Если быть точным, то поколение XV40 имело модификации с подключаемым полным приводом, а также последняя генерация XV70.
Если посмотреть объявления о продаже авто на Авито, то можно увидеть подержанные Camry XV40 с полным приводом, как с правым, так с левым рулем. Их немного, но они есть. Средняя цена — 700 тысяч рублей.
Что касается последнего поколения XV70, то полноприводные версии выпускаются и продаются в США. К нам привозятся «серыми» дилерами из Армении. Средняя цена полноприводной Camry 2019-2020 года — 2,1 млн рублей.
Полный привод подключаемый и устроен следующим образом. Мощность от двигателя поступает на переднюю ось, а в случае пробуксовок и изменения угла движения, многодисковая муфа в приводе задних колес замыкается и мощность распределяется между осями. Кроме муфты в системе полного привода участвует карданный вал, раздаточная коробка и задний дифференциал. Всего на заднюю ось поступает до 50 % крутящего момента.
Полноприводная версия тяжелее моноприводной на 75 кг.
Camry XV70 с полным приводом имеют под капотом атмосферный 2,5-литровый мотор (206 л.с., 250 Н•м), который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. В США полный привод для Camry доступен, начиная с комплектации LE, а также в версиях XLE, SE и XSE. Последние из них — самые топовые версии Camry.
Toyota Camry XSE AWD [North America] \’2019–20
Toyota Camry AWD XV40
Toyota Camry AWD XLE
