Леонид 10 лет назад 817 Ford Transit Двигатель и компоненты Звон двигателя при разгоне Всем привет. Ребята подскажите что звенит на холодном двигателе при разгоне? Прогреется вроде исчезает. Транзит 2013 года пробег 87 т
Возможно цепь перескочила, но не факт. Нужно делать компьютерную диагностику, чтобы определить ошибку. Возможно и клапана регулировать нужно
Диагностика показала что клапан егр клинил разок ( там такой диагност как я лётчик )а цепь если перескочила то звенела бы наверное и на холодную бы и на горячую. Бум надеяться что клапаны)))
отпишитесь тут, что в итоге — какая причина была ) пользователям будет полезно
Непременно. К концу недели отпишусь.в командировку улетаю
