Стучит переднее правое колесо ваз
Подскажите что то стучит со стороны правого переднего колеса стук происходит только после разгона когда отпускаю педаль газа и еду на холостых начинает стучать правое колесо даю газу стук прекращается и ещё когда притормаживаю стука тоже нет достаточно слегка нажать на тормоз стук прекращается что это может быть
проверьте надежность крепления суппорта
Суппорт закреплен надежно
люфта на колесе нет, потому как если суппорт закреплен, то стук может исходить от наружного ШРУС, тормозного диска, колодок или по люфту колеса
