Отказ стартера может быть вызван: износом силовых контактов втягивающего реле, обрывом или коротким замыканием статора или якоря, или катушки реле, износом щеток и прижимных пружин, износом втулок. Также может быть износ вилки включения бендекса, шестерни редуктора или самого бендекса. Никаких особых сложностей при ремонте нет, нужно лишь приобрести необходимые запасные части.
Сергей Жаринов
конец ножовочного полотна стачивал, чтобы оно вошло внутрь втулки и распиливал , лучше в двух местах, так легче потом сдвинуть втулку и вынуть. Можно попробовать набить во втулку мыла и подходящей по диаметру выколоткой вбивая мыло внутрь выдавить втулку, можно использовать подходящий болт.
Сергей Жаринов
С мылом как вариант, можно попробовать. Но Я придумал съемник — мини, завтра попробую сделать этот съемник и сниму. Нашел прутик латуни на 25 мм. Но и с полотном тоже должно сработать! Спасибо за идеи
Сергей, привет! Спасибо за идею с полотном. Ни один съемник туда не подошел — отверстие слишком маленькое! Мыло тоже не сработало! Но полотно — сделало свою работу на 5"
Сегодня разобрал стартер. Выявил износ втулок, они из латуни по моему!
И еще, возникла проблемка — не смог достать втулку из корпуса втягивающего, фотка прикладываю.
Как его достать от туда?
Спасибо за идеи
насчет прутика, я тоже практиковал. Делал внизу ступеньку , чтобы зацепить втулку
Сергей, привет!
Сергей, лучше изготовить втулки из какого металла?
Михаил, вечер добрый! Лучше изготовить втулки из бронзы, если нет возможности заказать фирменные
Понятно! Заводские из бронзы?
А из латуни как?
