Становится тяжелым руль при езде на скорости свыше 80 км/час у универсала Audi A4 Avant (B8)
На месте руль крутится легко, а вот при езде особенно на скоростях свыше 80 км/час он то тяжелеет, то снова становится легким. Так же не должно быть?
Руль и должен тяжелеть при езде на повышенных скоростях – это одна из особенностей сервотроника (устройства, которое контролирует усилие на рулевом колесе), помогающего сделать управление автомобилем более четким. Если же на высоких скоростях рулевое колесо вращается с различным усилием, то тут, возможно, проблема в клапане сервотроника. Советуем заехать на сервисную станцию и сделать диагностику усилителя руля.
или рейка или гидроусилитель, но в любом случае в сервис на тихой скорости
