Чтобы снять переходную рамку и саму магнитолу нужен пластиковый съемник и крестовая отвертка.
1. Подцепить рамку алюминиевую съемником снизу с двух сторон. Тяните на себя раму и она отойдет.
2. Сверху рамки тоже подцепить и провести и он отойдет. Сняли рамку.
3. Магнитола держится на болтах — их нужно открутить. Магнитола снимается после этого легко. Разъемы только не забудьте отключить после того как открутите болты.
Подцепить съемником
Подцепить сверху
Открутить гайки отверткой
Подцепить съемником
Подцепить сверху
