Шкода Суперб 2011 после замены цепи ГРМ плохо заводится и троит. В чем проблема?
шкода суперб 2011 года, после замены цепи ГРМ начались проблемы с заводкой автомобиля на холодную, двигатель троит и холостые обороты плавают.В чем проблема?
проверьте еще раз фазы газораспределения и надежность фишек на датчиках валов распред и коленвала
,спасибо я тоже самое говорил спецам» но они доказывают другое ГРМ нормально это заслонка барохлит
Чек-энджин не горит?
бывает что горит
надо продиагностировать желательно васей диагностом
показывает 1_2 целиндр обедненная смесь поменял свечи и катушки стало показывать все 4 целиндра сбой идет
дело в метках или фазовращателе. Обратитесь к тем кто устанавливал новую цепь
спасибо
