С первой на вторую переключается с хрустом. Opel Astra H
1.6 МКПП При переключение с первой на вторую слышен хруст и с второй на третью очень редко тоже бывает , с третей на вторую хруста нет и при всем этом переключение кулиса как бут то входит с усилием во вторую передачу.На стоящей машине все включается мягко без хрустов и упиранея рычага.Когда прогревается работает все нормально но хруст с первой на вторую иногда бывает.
где "берет" педаль сцепления, в начале или в конце хода
В сантиметров пяти в начале.
диск сцепления не меняли недавно
Машину купил недавно б.у. 55000 пробегом, накатал 5т. незнаю про диск.Но трогается мягко без дерганья.
если переключать с двойным выжимом, то хруст остается? попробуйте
В субботу попробую.Еще заметил когда в пробках с первой на вторую педаль сцепления отпустил газу до 2000 об. и бывает 2 , 3 толчка это может связано с сцеплением,На холостых работает ровно ,ошибок нет.
возможно , что проблема связана с корзиной сцепления
Попробую с двойным выжимом и отпишусь.А в сервисе диагностику сцепления 50 на 50%?Да вот еще до 2000 об. все переключается хорошо без хруста ,а с выше 2000 об. начинает хруст.
Хруста нет с двойным выжимом.
Просто выжимайте сцепление до конца. И замените масло в коробке, если еще не меняли. У меня Астра J — там если не выжмешь до конца сцепление тоже может хрустеть, а это очень плохо сказывается на коробке.
Масло менял, выжимаю до упора.На холодную постоянно на второй хруст. ТАКОВО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.В чем проблема в сцепление или коробке?И что там при нагреве блин расширяется и нормально работает.
без осмотра — вам никто не скажет точно.
