Резко падает температура при движении Mazda 6 GG 2006 г., двигатель LF17.
Наступили холода, на улице -15. При движении температура автомобиля резко падает вниз почти на начальное деление. При этом печка начинает слабо греть. Возможно дело в термостате. Подскажите, если потребуется замена термостата, то какой лучше ставить - оригинал либо подойдет какой-нибудь дубликат?
при исправном термостате вход и выход должны быть одинаковой температуры (горячие), печка может не греть из-за недостаточного уровня антифриза, течи в системе и грязном (текущем) радиаторе печки
почитайте, полезно про температуру двигателя — https://avtoexperts.ru/article/kakoj-dolzhna-by-t-rabochaya-temperatura-dvigatelya/
